Crear objetos similares
Comando |
Ruta de acceso |
Crear un objeto similar |
Menú contextual |
El comando Crear un objeto similar es una forma sencilla de crear un objeto que coincida con un objeto que ya está en un dibujo. La herramienta asociada, el modo de herramienta y los atributos y parámetros del objeto se autogeneran para crear un objeto que coincida con el objeto de origen.
Para crear un objeto similar a un objeto existente:
Con el cursor sobre el objeto de origen, seleccione el comando. El objeto de origen puede estar visible o inactivado, y no es necesario que se encuentre en la capa activa.
La herramienta necesaria para autogenerar el objeto se activa automáticamente.
Cualquier ajuste de configuración de la herramienta, así como cualquier ajuste de configuración global utilizado por la herramienta, cambian para igualar el objeto de origen, como se muestra aquí.
Objeto de origen o atributo |
Resultado |
Atributos gráficos |
Actualiza los ajustes de configuración globales de la paleta Atributos para que coincidan con los del objeto de origen, incluidos los ajustes de clase o por clase. |
Clase |
Ajusta la clase activa a la del objeto de origen |
Capa |
Establece la capa activa a la del objeto de origen, si la preferencia de Vectorworks Cambiar capa activa para creación de objeto similar está activada; ver Preferencias de Vectorworks: panel Sesión |
Texto, u objeto con letra establecido por los ajustes de configuración global de la fuente |
Iguala los ajustes de configuración global de letra del texto de origen o texto de objeto |
Objeto, como un rectángulo, con un modo de creación rotado |
Iguala el modo de creación rotado/no rotado del objeto de origen |
Símbolos |
Hace que el símbolo de origen sea el símbolo activo y activa la herramienta de inserción de símbolos adecuada. |
Objeto de complemento |
Ajusta los parámetros de la herramienta a los del objeto de complemento de origen |
Pared |
Iguala el estilo del muro de origen (se requiere un producto de Vectorworks Design Suite). |
Crea el objeto similar del mismo modo en que se creó el objeto de origen.
Dado que la paleta Atributos puede haber cambiado para coincidir con el objeto de origen, el menú Utilidad de la paleta Atributos puede ajustar rápidamente los atributos de forma global si es necesario (consulte Conjuntos de atributos).
